주요 콘텐츠로 건너뛰기
MasterCraft Eliminator Waterproof Spotlight Battery Replacement
필요한 것
  1. MasterCraft Eliminator Waterproof Spotlight Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MasterCraft Eliminator Waterproof Spotlight Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Twist the front cover of the spotlight in a counter-clockwise rotation and remove it from the device.
  2. MasterCraft Eliminator Waterproof Spotlight Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MasterCraft Eliminator Waterproof Spotlight Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the rear piece which is the protection cover for the charging port.
  3. MasterCraft Eliminator Waterproof Spotlight Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MasterCraft Eliminator Waterproof Spotlight Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the JIS #00 screwdriver, remove the two screws securing the motherboard to the device.
  4. MasterCraft Eliminator Waterproof Spotlight Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MasterCraft Eliminator Waterproof Spotlight Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MasterCraft Eliminator Waterproof Spotlight Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the JIS #00 screwdriver, remove the single screw securing the charging port and remove the charging port from the device.
  5. MasterCraft Eliminator Waterproof Spotlight Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MasterCraft Eliminator Waterproof Spotlight Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MasterCraft Eliminator Waterproof Spotlight Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully disconnect the battery and remove it from the device.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sumaiya Islam Rosema
회원 가입일: 05/12/21
169 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Can you get the 3wledbulb
olddoc55 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 12
지난 30일: 61
전체 시간: 2,337
