주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체
조회수: 4.3천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
16
지난 30일:
86
전체 시간:
4,266
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 쉬움
이 안내서를 사용하여 MSI B360M BAZOOKA 마더보드를 사용하는 Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 기반 데스크톱 PC의 불량하거나 낮은 용량의 RAM 모듈을 교체하세요.
  • 이 안내서를 사용하기 전에 올바른 속도를 가진 적절한 RAM 모듈을 구매했는지 확인하세요. 이 정보는 DDR3 또는 DDR4와 같은 사양, DDR3의 경우 800 MHz에서 1600 MHz, DDR4의 경우 2400 MHz에서 4400 MHz 범위의 속도(Crucial.com)와 같은 세부 정보를 제공하는 마더보드 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
  • 컴퓨터에 맞는 올바른 RAM 속도를 확인하려면 해당 마더보드 웹사이트를 방문하세요. 본인의 경우 MSI의 B360M BAZOOKA 마더보드를 사용 중이며, 최대 2666 MHz의 DDR4 메모리를 지원합니다(msi.com).
매우 민감한 전자 장비를 작업하기 전에 정전기 방지용 손목 밴드를 착용하여 안전하게 접지하세요. 이 손목 밴드는 마더보드를 손상시킬 수 있는 정전기 축적을 방지하는 데 도움을 줍니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PC의 전원을 끄세요.
      • 전원 케이블을 포함하여 PC에 연결된 모든 케이블을 분리하세요.
      • 기타 케이블에는 마우스, 키보드, 모니터 HDMI 케이블, 이더넷 및 USB 케이블 등이 포함될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • 손목에 정전기-방지용 손목 밴드를 착용하세요.
      • 케이블을 손목 밴드에 연결하세요.
      • 케이블의 금속 단자를 접지된 금속 표면에 연결하세요.
      댓글 쓰기
    3. Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 패널 모서리에 있는 7 mm 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 플라스틱 측면 패널을 조심스럽게 들어 올려 옆에 두세요.
      • 이렇게 하면 CPU, RAM, 그래픽 카드, 저장 장치, 전원 공급 장치, 냉각 팬과 같은 모든 구성 요소가 포함된 메인 마더보드가 나타납니다.
      댓글 쓰기
    4. Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • RAM 스틱 양쪽에 있는 탭을 누르세요.
      • 마더보드가 손상될 수 있으므로 단순히 잡고 당기지 마세요.
      • RAM 스틱이 튀어 오르면 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    5. Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드 슬롯과 RAM의 홈을 정렬하여 마더보드나 RAM이 손상되지 않도록 하세요.
      • 측면 고정 장치가 RAM 스틱에 걸릴 때까지 지그시 누르세요.
      댓글 쓰기
    6. Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 측면 패널을 다시 부착하세요.
      • 스크루 구멍을 PC 케이스의 구멍에 맞추세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 네 모서리에 나사를 조여 측면 패널을 고정하세요.
      댓글 쓰기
    7. Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체, 케이블 연결하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Masterbox Lite 5 미드 타워 케이스 RAM 교체, 케이블 연결하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이전에 연결했던 모든 케이블을 뒷면에 다시 연결하세요.
      • 케이블에는 마우스, 키보드, 모니터의 HDMI 케이블, 이더넷, USB 케이블 등이 포함될 수 있습니다.
      • 전원 공급 장치 케이블을 다시 전원과 PC에 연결하세요.
      • 전원 공급 장치의 스위치가 꺼져 있다면 켜주세요.
      • PC가 오류 없이 시작되는지 확인하세요.
      • 컴퓨터가 시작되지 않거나 오류가 발생하면 1단계부터 이 과정을 다시 시작하세요.
      댓글 쓰기
결론
해당 마더보드에 맞는 올바른 RAM 모듈을 구매한 후라면, 이 안내서를 통해 약 15분 안에 작업을 성공적으로 완료할 수 있습니다.
만약 부팅 문제가 발생하여 해결할 수 없다면, 이전에 사용하던 RAM 스틱을 다시 설치하세요.
이전에 설치된 RAM 스틱을 사용하여 부팅이 된다면, 특정 마더보드에 맞는 올바른 RAM이 구매되었는지 다시 확인해 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Vikshay Vuthavadoo
회원 가입일: 09/17/20
226 평판
안내서 1개를 작성함
팀
York University, Team S2-G27, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S2-G27, Melo-Thaiss Fall 2020 회원
YORK-MELO-THAISS-F20S2G27
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 86
전체 시간: 4,266
