주요 콘텐츠로 건너뛰기
Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement
필요한 것
  1. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Open the micro SD cover located on the back of the device.
  2. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 4mm screws next to the micro SD port.
  3. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the device.
    • The volume buttons and the lock switch will come loose when the back comes off.
  4. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to disconnect the battery from the motherboard.
  5. Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Matsunichi M97 9 inch Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully unstick the battery from the frame using the spudger.
    • Do not bend or puncture the battery during removal.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
William Wright
회원 가입일: 01/16/20
139 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 3
전체 시간: 423
