주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체
조회수: 2.2천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
27
지난 30일:
154
전체 시간:
2,167
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서는 Maytag MDBH969AWW5 식기세척기 모델을 위해 특별히 작성되었으나, 다른 모델에도 적용될 수 있습니다.
컨트롤 보드에는 식기세척기를 위한 모든 제어 전자 장치가 포함되어 있습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 전면 도어 패널 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 전면 도어 패널 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 시작하기 전에 식기세척기의 모든 전원을 차단하는 것이 필수적입니다. 회로에 치명적인 전압이 흐르고 있기 때문입니다. 플러그가 있는 경우 전원 코드를 뽑고, 그렇지 않으면 회로 차단기에서 전원을 차단하세요.
      • 식기세척기 도어를 바닥과 평행하게 완전히 열어 주세요.
      • 도어 패널 양쪽을 따라 있는 12개의 T-15 톡스 나사를 제거하세요. 경첩에서 가장 가까운 두 개의 나사는 마지막에 제거하세요.
      • 한 손으로 전면 도어 패널을 받친 상태에서 도어 래치 양쪽에 있는 더 긴 2개의 T-15 나사를 제거하세요.
      • 마지막 나사를 제거할 때 도어 패널을 받치지 않으면 바닥으로 떨어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 도어를 다시 똑바로 세우되, 걸쇠가 걸릴 때까지 완전히 닫지는 마세요.
      • 도어를 분리하기 위해 손잡이를 잡으세요.
      댓글 쓰기
    3. Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 도어 패널을 앞쪽으로 몇 인치 당겨 주세요.
      • 도어 패널 양쪽의 경첩 근처에 두 개의 고정 브래킷이 있습니다. 해당 브래킷에서 완전히 벗어날 때까지 도어를 똑바로 위로 최소 6인치(약 15cm) 들어 올리세요.
      • 이제 도어 패널이 분리되었으므로 따로 치워 두면 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 컨트롤 패널 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 컨트롤 패널 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 컨트롤 패널 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 작업하는 동안 컨트롤 패널을 올려둘 무언가를 준비하면 이후 절차가 훨씬 간편해집니다. 저의 경우 사료통이 완벽한 높이와 크기였습니다.
      • 컨트롤 패널을 잡고 똑바로 들어 올려 도어에서 분리하세요.
      • 컨트롤 보드를 분리하기 위해 패널을 내려놓으세요.
      댓글 쓰기
    5. Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 컨트롤 보드 커버 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 컨트롤 보드 커버 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 컨트롤 보드 커버 제거: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컨트롤 보드 커버는 양쪽에 하나씩, 총 두 개의 래치로 고정되어 있습니다. 첫 번째 래치는 배선 뭉치 근처의 반대편에 있습니다.
      • 다른 래치는 두 번째 사진에서 제 엄지손가락 바로 아래에 보입니다. 안쪽으로 누르면 쉽게 분리할 수 있습니다.
      • 이제 커버가 풀렸으니 제거하여 따로 보관해 두세요.
      댓글 쓰기
    6. Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 보드 커넥터 뽑기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 보드 커넥터 뽑기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 서멀 퓨즈에 연결된 두 개의 배선을 분리하세요. 커넥터가 쉽게 빠지지 않을 수 있으니, 한 손으로 퓨즈를 눌러 고정하고 브래킷에서 빠지지 않게 주의하세요.
      • 두 개의 대형 전원 커넥터를 뽑으려면 커넥터의 검은색 플라스틱 부분을 잡고 각각 똑바로 위로 당기세요.
      댓글 쓰기
    7. Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 터치 패널 연결 해제: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 터치 패널 연결 해제: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 터치 패널 연결 해제: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 시점에서 컨트롤 보드는 빨간색 화살표가 가리키는 두 개의 걸쇠로 고정되어 있습니다. 이 두 걸쇠를 모두 풀면 컨트롤 패널에서 보드를 들어 올릴 수 있습니다.
      • 컨트롤 보드를 완전히 제거하려고 하지 마세요. 아직 뽑아야 할 여러 배선이 남아 있습니다.
      • 커넥터를 컨트롤 보드에서 직접 수평으로 밀어서 터치 패널의 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    8. Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 에지 커넥터 뽑기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 에지 커넥터 뽑기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체, 에지 커넥터 뽑기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 세 개의 에지 커넥터가 남아 있습니다. 보드를 뒤집어 세운 뒤 커넥터에 접근하세요.
      • 각 커넥터는 하나의 래치로 고정되어 있습니다. 래치를 살짝 구부린 다음, 조심스럽게 배선을 잡고 똑바로 들어 올려 커넥터를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나머지 커넥터 2개를 제거하세요.
      • 엣지 커넥터들은 크기가 서로 다르고 배선은 색상으로 구분되어 있으므로, 각 커넥터가 색상에 맞춰 라벨이 붙어 있어 잘못 연결하기 어렵습니다.
      댓글 쓰기
    10. Maytag 식기세척기 컨트롤 보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컨트롤 보드가 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Jerry Wheeler
회원 가입일: 03/21/22
103,010 평판
안내서 92개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 27
지난 30일: 154
전체 시간: 2,167
