주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Medtronic 670G 배터리 교체
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
    1. Medtronic 670G 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Medtronic 670G 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기 뒷면의 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Medtronic 670G 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Medtronic 670G 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Medtronic 670G 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 클립 하단의 작은 돌기를 배터리 하우징 상단의 슬롯에 끼우고, 시계 반대 방향으로 돌리세요.
      댓글 쓰기
    3. Medtronic 670G 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Medtronic 670G 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Medtronic 670G 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 캡을 제거하세요.
      • 기존 배터리는 거주하시는 지역의 지침에 따라 폐기하세요.
      댓글 쓰기
    4. Medtronic 670G 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Medtronic 670G 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 새 배터리를 삽입할 때 음극(-)인 평평한 부분이 아래를 향하도록 하세요.
      댓글 쓰기
    5. Medtronic 670G 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Medtronic 670G 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Medtronic 670G 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 캡을 교체하고 정렬될 때까지 조여 주세요.
      • 캡을 과도하게 조이지 마세요. 나중에 풀기 매우 어려워질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Medtronic 670G 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 펌프를 켜고 홈(HOME) 화면이 로딩될 때까지 기다려 배터리가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
Medtronic 670G 인슐린 펌프를 다시 사용할 준비가 완료되었습니다!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Valerie Velez
회원 가입일: 03/18/22
175 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Need one badly
Kjh kaci jo Howell - 답글 공유
Hello,
It looks like the Medtronic 670G uses standard AA batteries. You should be able to find AA batteries at most grocery and hardware stores, or online here. We hope that helps!
Connor Bassolino - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 57
지난 30일: 209
전체 시간: 4,905
