주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Medtronic 670G Battery Replacement
조회수: 4.9천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
45
지난 30일:
204
전체 시간:
4,924
댓글: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 2 분
난이도: 쉬움
의료 장비 iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
This guide demonstrates how to easily replace the battery in a Medtronic 670G Insulin Pump. Replacing the battery of this device is important so that that the device can regulate your insulin and blood sugar as needed. It is crucial for the user to keep track of their health needs. I hope that with this guide will help you on the maintenance of your device.
    1. Medtronic 670G Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Medtronic 670G Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Detach the clip on the back of the device.
      댓글 쓰기
    2. Medtronic 670G Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Medtronic 670G Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Medtronic 670G Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Place the small protrusion on the bottom of the clip into the slot on top of the battery housing, and turn it counter clockwise.
      댓글 쓰기
    3. Medtronic 670G Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Medtronic 670G Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Medtronic 670G Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the battery cap.
      • Dispose of the old battery according to your state guidelines.
      댓글 쓰기
    4. Medtronic 670G Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Medtronic 670G Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert the new battery, making sure the negative end (the flat part of the battery) is facing down.
      댓글 쓰기
    5. Medtronic 670G Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Medtronic 670G Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Medtronic 670G Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Replace the battery cap tighten until it is aligned.
      • Do not over-tighten the cap as it will make it extremely difficult to unscrew next time.
      댓글 쓰기
    6. Medtronic 670G Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn on the pump and wait until the HOME screen load to make sure the battery is working.
      댓글 쓰기
결론
Your Medtronic 670G insulin pump is good-to-go!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Valerie Velez
회원 가입일: 03/18/22
175 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Need one badly
Kjh kaci jo Howell - 답글 공유
Hello,
It looks like the Medtronic 670G uses standard AA batteries. You should be able to find AA batteries at most grocery and hardware stores, or online here. We hope that helps!
Connor Bassolino - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 45
지난 30일: 204
전체 시간: 4,924
