주요 콘텐츠로 건너뛰기
Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement
필요한 것
  1. Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement, Punch Head: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement, Punch Head: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement, Punch Head: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Tilt the hole puncher on its back.
    • Use a flathead screwdriver to remove the three screws.
  2. Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger to slide the punch head out towards the opening (right in this case).
    • Remove the punch head from the opening and set it aside.
    • Repeat this step with the other punch heads.
  3. Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take your replacement hole punch and push it into the opening.
    • Slide the hole punch to your desired alignment in my case, left).
    • Make sure the hole punch is properly aligned (the hole at the back should point directly at the ceiling).
  4. Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Merangue Steel 3-Hole Punch Head Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to screw one of the screws into the hole on the back of the punch head.
    • The screw can be a bit difficult to align so be patient and don't rush.
    • Take your flat head screwdriver and tighten the screw.
    • Repeat these steps for the other punch heads.
결승점
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Noah Dela Calzada
회원 가입일: 01/16/24
109 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team P-6, O'Regan Winter 2024 York University, Team P-6, O'Regan Winter 2024 회원
YORK-O'REGAN-W24SPG6
2 회원들
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 6
지난 30일: 22
전체 시간: 154
