주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Mercedes W123 뒷좌석 파워 윈도우 레귤레이터 수리
조회수: 1.6만
통계 보기:
지난 24시간
8
지난 7일:
28
지난 30일:
122
전체 시간:
15,723
댓글: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 11
11명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 8
8명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
W123 차량의 파워 윈도우 레귤레이터는 부드러운 금속 소재로 제작되어 잘 휘어지는 경향이 있습니다. 레귤레이터가 휘어지면 창문이 작동할 때 소음이 발생하거나 덜컥거리는 증상, 작동 속도 저하 또는 창문이 전혀 작동하지 않는 등 다양한 문제가 나타날 수 있습니다. 이러한 변형은 수십 년간의 사용으로 인해 발생하며, 레귤레이터를 관리하지 않고 평생 그리스를 다시 도포하지 않았을 경우 더 빠르게 진행됩니다.
너무 큰 손상이 발생하기 전에 차량에서 레귤레이터를 분리하면, 원래 모양에 최대한 가깝게 다시 펴서 수리할 수 있는 경우가 많습니다. 오작동 상태를 너무 오래 방치하고 그 상태로 자주 사용하면 레귤레이터 기어의 톱니가 조기에 마모되거나 완전히 부러질 수 있으며, 이 경우 레귤레이터를 교체해야 합니다. 또한 이러한 과부하 상태에서는 레귤레이터 모터가 타버려 교체가 필요할 수도 있습니다. 레귤레이터를 빨리 수리하여 이러한 상황을 방지하세요. 이 수리 안내서가 도움이 될 것입니다.
필요한 것
도구
    1. Mercedes W123 뒷좌석 파워 윈도우 레귤레이터 수리, Mercedes W123 뒷좌석 파워 윈도우 레귤레이터 수리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Mercedes W123 뒷좌석 파워 윈도우 레귤레이터 수리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mercedes W123 뒷좌석 파워 윈도우 레귤레이터 수리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mercedes W123 뒷좌석 파워 윈도우 레귤레이터 수리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 레귤레이터를 제거한 후 상태를 확인하세요. 레귤레이터의 주요 금속 구조물은 상대적으로 평평하거나 직선이어야 합니다. 휜 부분이 있는지 확인하세요. 대형 레귤레이터 기어와 소형 모터 기어의 톱니에 고르지 않은 마모나 부러진 톱니가 있는지 점검하세요.
      • 이 예제에 사용된 특정 레귤레이터의 경우, 모터 반대 방향으로 매우 명확하게 휘어 있는 것을 볼 수 있습니다.
      • 이로 인해 대형 기어가 두 군데에서 모터 본체와 마찰을 일으키고 있습니다. 창문 레일의 펠트 슬라이드에 그리스를 도포한 후에도 창문이 느리게 작동했던 이유는 기어가 모터 하우징과 마찰을 일으키면서 모터에 과부하를 주었기 때문입니다.
      • 기어와 모터의 톱니에 어느 정도 마모는 보였지만 여전히 사용 가능한 상태였으며 부러진 톱니는 없었습니다. 만약 그렇지 않았다면, 상태가 좋은 중고 레귤레이터를 구할 때까지 작업을 여기서 중단해야 했을 것입니다.
      댓글 쓰기
    3. Mercedes W123 뒷좌석 파워 윈도우 레귤레이터 수리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 조절기를 진단한 결과 심하게 휘어 있는 것으로 확인되면 바이스에 고정할 수 있습니다. 조절기의 여러 부품이 손상되지 않도록 바이스로 조이는 위치를 신중하게 선택하세요.
      댓글 쓰기
    4. Mercedes W123 뒷좌석 파워 윈도우 레귤레이터 수리, 레귤레이터 교정: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Mercedes W123 뒷좌석 파워 윈도우 레귤레이터 수리, 레귤레이터 교정: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 레귤레이터가 제대로 고정되면 메인 프레임을 곧게 펴기 위해 구부리기 시작하세요. 레귤레이터마다 휘어진 정도가 다르므로 본인의 최선의 판단에 따라 구부려야 합니다.
      • 사진에서 볼 수 있듯이, 이 경우에는 레귤레이터 본체를 모터로부터 분리하기 위해 평평한 금속 조각을 사용했습니다. 이는 레귤레이터가 휘어질 수 있는 부분과 제자리로 돌려놓는 방법의 한 가지 예시일 뿐입니다.
      • 레귤레이터의 금속은 상당히 부드러워 보통 과도한 힘을 들이지 않아도 구부러집니다. 하지만 특히 도어 부착 고정핀 근처의 끝부분을 구부릴 때는 주의하세요. 너무 과하게 힘을 주면 프레임 금속이 부러질 수 있으며, 이 경우 상태가 좋은 중고 레귤레이터를 구해야 합니다.
      • 필요한 경우, 레귤레이터에서 모터를 분리하여 해당 끝부분을 바이스에 고정하거나 다른 방식으로 조작할 수 있습니다. 모터를 분리하려면 모터를 레귤레이터에 고정하고 있는 볼트 3개를 풀고 프레임에서 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    5. Mercedes W123 뒷좌석 파워 윈도우 레귤레이터 수리: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Mercedes W123 뒷좌석 파워 윈도우 레귤레이터 수리: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Mercedes W123 뒷좌석 파워 윈도우 레귤레이터 수리: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 조절 장치를 다시 구부리고 나면 훨씬 곧게 펴져서 기어가 마찰 없이 자유롭게 움직이는 것을 확인할 수 있습니다. 세 번째 사진의 조절 장치 원래 상태와 비교해 보세요.
      • 조절 장치를 다시 설치하기 전에 몰리 휠 베어링 그리스나 SuperLube 실리콘 그리스와 같은 고하중용 그리스로 기어에 윤활유를 충분히 바르세요.
      • 구부리고 윤활 처리를 마친 조절 장치를 차량 도어에 다시 설치했습니다. 창문이 이전보다 다소 빠르게 움직이며 덜그럭거리는 소음도 없지만, 여전히 원하는 속도보다는 훨씬 느리게 움직입니다. 조절 장치가 휘어진 상태에서 창문을 계속 사용한 탓에 모터가 손상되었을 가능성이 큽니다.
      • 추후 작성할 안내서에서 이 모터를 상태가 좋은 중고 모터로 교체할 예정입니다.
      댓글 쓰기
결론
레귤레이터 수리가 완료되면 다시 도어에 장착할 수 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Nicolas Siemsen
회원 가입일: 12/06/13
40,598 평판
안내서 79개를 작성함
팀
Master Techs Master Techs 회원
Community
337 회원들
안내서 8,294개를 작성함
3가이드 댓글
I found this site for fixing window regulator on 1980 Mercedes 300 to to be excellent
Clifford Bristow - 답글 공유
Nic
what do you think of replacing the junk pot metal with steel , reproducing the “flat mounted” new regulator from the factory? Looks doable.
John Freeman - 답글 공유
The rear window is stuck in the “up” position. I hear the motor trying to click on - but no movement. How do I remove the regulator and motor when the window is up? thx
Doug Porter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 28
지난 30일: 122
전체 시간: 15,723
