주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Mercedes W123 엔진 오일 레벨 확인 방법
조회수: 2.6만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
37
지난 30일:
172
전체 시간:
25,669
댓글: 2
2 comments on steps.
완료함: 14
14명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 6
6명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 2 - 3 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
엔진 오일 레벨 확인 방법을 알아보세요. 오일이 부족해지지 않게 관리하세요. 자동차의 생명줄과도 같습니다!
필요한 것
부품
도구
    1. Mercedes W123 엔진 오일 레벨 확인 방법, 엔진 오일 레벨 점검: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 엔진 오일 레벨은 엔진 오일 딥스틱을 사용하여 점검합니다. 딥스틱은 차량 전면에서 엔진을 바라봤을 때 엔진 우측에 위치해 있습니다.
      • 이 안내서에서 사용된 W123은 디젤 차량이므로 딥스틱이 대형 보조 연료 필터 및 인젝터 하드 라인 근처에 위치합니다. 여러분의 차량에 있는 딥스틱 주변 부품은 안내서와 다르게 보일 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Mercedes W123 엔진 오일 레벨 확인 방법, 딥스틱 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 딥스틱을 위로 당겨 자동차 보닛 방향으로 꺼내세요.
      • 딥스틱이 튜브에서 나올 때 끝부분에서 떨어지는 오일을 닦아낼 수 있도록 작업용 걸레를 준비하세요.
      댓글 쓰기
    3. Mercedes W123 엔진 오일 레벨 확인 방법, 오일 레벨 점검하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 딥스틱을 뽑으면 끝부분에 오일이 묻어 나옵니다. 디젤 엔진의 경우 오일이 짙은 검은색을 띠는 것은 정상입니다. 디젤 엔진 오일은 디젤 매연을 오일 안에 머금도록 설계되었기 때문입니다. 만약 가솔린 엔진이었다면 육안으로 확인했을 때 이미 오일을 교체해야 할 시기가 지난 것입니다! 디젤 엔진에서는 오일의 사용 기간이나 주행 거리를 기준으로 판단해야 합니다.
      • 오일 레벨은 딥스틱 끝의 표시선 사이에 있어야 합니다. 표시선의 의미는 다음과 같습니다:
      • Low(부족) - 오일 보충 필요
      • Full(가득 참)
      • 오일이 Low 표시선에 있거나 그 아래라면 오일을 천천히 보충하세요. 수시로 레벨을 확인하며 Full 표시선까지 채우면 됩니다.
      • 엔진에 오일을 절대 과도하게 채우지 마세요! 특히 디젤 엔진의 경우 더욱 주의해야 합니다. 오일이 실린더로 유입될 수 있으며 엔진 폭주(run-away engine) 현상으로 이어질 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Mercedes W123 엔진 오일 레벨 확인 방법: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 딥스틱을 정비용 타월이나 깨끗한 헝겊으로 닦아내세요.
      • 오일 레벨을 확실히 확인하려면 2단계와 3단계에서 설명한 것처럼 딥스틱을 닦아낸 후 한 번 더 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. Mercedes W123 엔진 오일 레벨 확인 방법: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작업이 완료되면 딥스틱(dipstick)을 튜브에 다시 넣고, 튜브 끝에 제대로 자리 잡을 때까지 끝까지 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nicolas Siemsen
회원 가입일: 12/06/13
40,598 평판
안내서 79개를 작성함
팀
Master Techs Master Techs 회원
Community
336 회원들
안내서 8,282개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 37
지난 30일: 172
전체 시간: 25,669
