주요 콘텐츠로 건너뛰기
Microsoft Band 2 Buttons Replacement
필요한 것
  1. Microsoft Band 2 Buttons Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1/1
    • Wear proper gloves when using a heatgun.
    • Use a heatgun to melt the adhesive beneath the screen. Heat the metal around edges of the screen.
    • Avoid heating the rubber watch band as it will quickly melt.
    • Heating the LCD screen may damage it. Avoid this procedure unless you intend to replace the screen.
  2. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $2.99
    구매
  3. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Microsoft Band 2 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use metal tweezers to gently detach the orange press-fit (or "pop") connector.
  4. Microsoft Band 2 Buttons Replacement, Buttons: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use the T3 Torx Screwdriver to remove the two 2.7 mm screws
  5. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Lift the logic board and locate the two circular clips securing the buttons from inside the wall of the Band 2. Remove them by sliding the clips sideways.
  6. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the buttons, being careful not to lose the springs.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Chris Syracuse
회원 가입일: 02/20/17
639 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 3
전체 시간: 1,273
