주요 콘텐츠로 건너뛰기
Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement
필요한 것
  1. Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement, Wrist Clasp: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the T3 screwdriver to remove the two 2mm screws in the device. The top metal panel should come off with ease once the screws have been removed.
  2. Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the watch band from the bottom metal panel.
    • There is a spring underneath the watch band that may break loose.
  3. Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Band 2 Wrist Clasp Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the spring.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Katherine
회원 가입일: 02/20/17
208 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 회원
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 2,933
