주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체
조회수: 9.8천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
32
지난 30일:
136
전체 시간:
9,785
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 15 분
난이도: 쉬움
이 안내서에 따라 Microsoft Surface Laptop 3(13.5형) 바닥면에 있는 피트를 제거하거나 교체해 보세요.
이 안내서의 일부 사진은 다른 모델의 사진을 사용하고 있어 약간의 시각적 차이가 있을 수 있지만, 안내서의 절차에는 영향을 미치지 않습니다.
필요한 것
부품
  • Surface Laptop 3/4/5 Feet - Genuine
    4.9
    보기
도구
  • Spudger
    4.9
    1. Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 노트북 뒤집기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 노트북 뒤집기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 고무패킹이 위를 향하도록 노트북을 뒤집어서 작업대에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 분리 힌트: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 분리 힌트: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북 바닥의 고무패킹은 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝으로 분리해야 합니다.
      • 각 고무패킹에는 분리를 쉽게하는 숨겨진 홈이 있습니다.
      • Spudger/스퍼저가 홈에 있는지 확인하려면, 사진 처럼, 스퍼저를 노트북의 짧은 가장자리와 평행하게 밀면서 가장 가까운 긴 가장자리에 끼우세요.
      • 후면 (스크린) 가장자리 근처의 고무패킹 두 개와 전면 고무패킹 두 개가 다름에 주목하세요.
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 후면 고무패킹 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 후면 고무패킹 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 후면 고무패킹 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 후면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
      • 고무패킹 밑으로 spudger/스퍼저를 밀어 올려 고무패킹을 분리하세요.
      • 후면 고무패킹 두 개는 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
      • 이 절차를 반복하여 두 번째 후면 고무패킹을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 전면 고무패킹 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 전면 고무패킹 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 전면 고무패킹 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 전면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
      • 전면 고무패킹 두 개는 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
      • 이 절차를 반복하여 두 번째 전면 고무패킹을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 재조립 힌트: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 재조립 힌트: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 재조립할 때:
      • 전면 고무패킹을 후면 고무패킹과 다릅니다.
      • 전면 고무패킹의 지향성은 고무패킹을 한 방향으로만 끼우도록 함에 주목하세요.
      댓글 쓰기
    6. Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 재조립 힌트: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 재조립 힌트: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Laptop 3 13.5형 피트 교체, 재조립 힌트: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 낡고 닳은 고무패킹을 기기에 재사용하는 대신, 8mm 고무 가구 패드가 좋은 대용품이 됩니다.
      • 고무 가구 패드 뒷면을 떼고 고무패킹 구멍 위에 정렬한 다음 눌러서 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교해 보세요. 설치하기 전에 나머지 구성 요소를 옮기거나 새 부품에서 접착제 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 가져다주세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본적인 문제해결을 시도하거나 저희 답변 커뮤니티에서 도움을 찾아보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
174,063 평판
안내서 442개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
1가이드 댓글
Nice, that good for me, first time :D
TrungLun0112 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 32
지난 30일: 136
전체 시간: 9,785
