이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 Microsoft Surface Laptop 3 (15") 마더보드를 분리 또는 교체하세요.
필요한 것
각 고무패킹에는 분리를 쉽게하는 숨겨진 홈이 있습니다.
Spudger/스퍼저가 홈에 있는지 확인하려면, 사진 처럼, 스퍼저를 노트북의 짧은 가장자리와 평행하게 밀면서 가장 가까운 긴 가장자리에 끼우세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 후면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
고무패킹 밑으로 spudger/스퍼저를 밀어 올려 고무패킹을 분리하세요.
이 절차를 반복하여 두 번째 후면 고무패킹을 분리하세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 전면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
이 절차를 반복하여 두 번째 전면 고무패킹을 분리하세요.
T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 기기의 상단 케이스를 고정하는 고무패킹 구멍에서 3mm 나사 네 개를 풀어주세요.
키보드 위의 상단 케이스 가장자리를 잡고 똑바로 들어 올려서 분리하세요.
노트북에서 멀게 상단 케이스의 전면 가장자리를 들어 올려 아랫면에 있는 키보드와 터치패드 리본 케이블에 무리를 주지 않도록 주의하세요.
리본 케이블 커넥터의 한쪽 가장자리 아랫면에 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 끼우고 위로 들어 올려 분리하세요.
마더보드에서 리본 케이블을 분리하세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 팬 케이블 ZIF 커넥터의 잠금 덮개를 뒤집으세요.
핀셋을 사용하여 팬 케이블을 커넥터에서 똑바로 당겨서 빼세요.
T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 방열판을 고정하는 나사 열 개를 풀어주세요:
2.5mm 나사 두 개
2.0mm 나사 세 개
3.0mm 나사 한 개
4.1mm 나사 두 개
3.4mm 나사 두 개
손가락 끝을 사용하여 방열판의 맨 오른편 가장자리를 위로 들어 올려 하단 케이스 팬 오른편 근처의 작은 정렬 페그에서 분리하세요.
일단 방열판에서 페그를 분리하면 오른편 가장자리를 기기 앞쪽을 향해 살살 당기세요.
여는 도구를 사용하여 마더보드 오른편을 덮고 있는 금속 실드 가장자리를 들어 올리세요.
실드를 완전히 분리할 때까지 실드 주변을 따라서 띄엄띄엄 들어올리세요.
실드를 분리하세요.
여는 도구를 사용하여 디스플레이 커넥터 오른편 뱅크를 덮고 있는 검정색 실드를 들어 올리세요.
실드가 느슨해질 때까지 실드 주변의 다른 지점에도 반복하세요.
실드를 분리하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
93%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
Dear shop! I want to order a motherboard for surface laptop 3 15 inch model 1872 i7 32G RAM. I am currently in Vietnam and I want to send goods to Vietnam, is it possible? If yes, please reply to me via email: nguyenminhchuong1977@gmail.com. I thank you very much!
