이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 Microsoft Surface Laptop 3 (15") 상단 케이스를 분리 또는 교체하세요.
상단 케이스는 키보드와 터치패드를 포함하고 있습니다.
필요한 것
각 고무패킹에는 분리를 쉽게하는 숨겨진 홈이 있습니다.
Spudger/스퍼저가 홈에 있는지 확인하려면, 사진 처럼, 스퍼저를 노트북의 짧은 가장자리와 평행하게 밀면서 가장 가까운 긴 가장자리에 끼우세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 후면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
고무패킹 밑으로 spudger/스퍼저를 밀어 올려 고무패킹을 분리하세요.
이 절차를 반복하여 두 번째 후면 고무패킹을 분리하세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 전면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
이 절차를 반복하여 두 번째 전면 고무패킹을 분리하세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 기기의 상단 케이스를 고정하는 고무패킹 구멍에서 3mm 나사 네 개를 풀어주세요.
키보드 위의 상단 케이스 가장자리를 잡고 똑바로 들어 올려서 분리하세요.
노트북에서 멀게 상단 케이스의 전면 가장자리를 들어 올려 아랫면에 있는 키보드와 터치패드 리본 케이블에 무리를 주지 않도록 주의하세요.
리본 케이블 커넥터의 한쪽 가장자리 아랫면에 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 끼우고 위로 들어 올려 분리하세요.
마더보드에서 리본 케이블을 분리하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
Buenos día, es posible el cambio de la carcasa del teclado de un surface Pro Laptop de Windos de 15
