이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
소개
이 안내서를 사용하여 Microsoft Surface Laptop 3 (15") 스크린을 분리 또는 교체하세요.
필요한 것
각 고무패킹에는 분리를 쉽게하는 숨겨진 홈이 있습니다.
Spudger/스퍼저가 홈에 있는지 확인하려면, 사진 처럼, 스퍼저를 노트북의 짧은 가장자리와 평행하게 밀면서 가장 가까운 긴 가장자리에 끼우세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 후면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
고무패킹 밑으로 spudger/스퍼저를 밀어 올려 고무패킹을 분리하세요.
이 절차를 반복하여 두 번째 후면 고무패킹을 분리하세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 전면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
이 절차를 반복하여 두 번째 전면 고무패킹을 분리하세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 기기의 상단 케이스를 고정하는 고무패킹 구멍에서 3mm 나사 네 개를 풀어주세요.
키보드 위의 상단 케이스 가장자리를 잡고 똑바로 들어 올려서 분리하세요.
노트북에서 멀게 상단 케이스의 전면 가장자리를 들어 올려 아랫면에 있는 키보드와 터치패드 리본 케이블에 무리를 주지 않도록 주의하세요.
리본 케이블 커넥터의 한쪽 가장자리 아랫면에 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 끼우고 위로 들어 올려 분리하세요.
마더보드에서 리본 케이블을 분리하세요.
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use an opening tool to pry up the black shield covering the right bank of display connectors.
Repeat at different points around the shield until it becomes loose.
Remove the shield.
Repeat the previous step to remove the remaining shield from the left bank of display connectors.
Use the flat end of a spudger to pry the first display cable up and out of its socket on the motherboard to disconnect it.
While holding the screen steady, use a T6 Torx driver to remove the four outermost 5.9 mm screws securing the screen, two on each side.
Leave the two innermost hinge screws in place for now, one on each side.
While holding the screen steady, use a T6 Torx driver to remove the two remaining 5.9 mm screws securing the screen, one on each side.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
0%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 9개
This is not a display replacement but just disconnecting.
So far so good! nice job!
This is not a screen replacement but rather the lid/screen/hinge assembly replacement.
Neither Microsoft nor iFixit sell the entire lid assembly (which actually includes the front camera/microphones/Windows Hello sensors). All the replacement screens I've been able to find elsewhere are just the bare screen/LCD panel.
Andrew,
Correct! This guide is for replacing the Surface Laptop 3's entire 15" screen assembly. Keep an eye out for a standalone display panel guide in the future—in the meantime, happy fixing!
Hi,
I've got a 15" model with a cracked screen too.
I'm also struggling for a guide.
I have seen a guide for the 13.5" model: Microsoft Surface Laptop 3 13.5" LCD Assembly Replacement
It looks similar and it might help.
