주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체
필요한 것
  1. Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 기기 뒤집기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 기기 뒤집기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 고무패킹이 위를 향하도록 노트북을 뒤집어서 작업대에 놓으세요.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 분리 힌트: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 분리 힌트: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 노트북 바닥의 고무패킹은 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝으로 분리해야 합니다.
    • 각 고무패킹에는 분리를 쉽게하는 숨겨진 홈이 있습니다.
    • Spudger/스퍼저가 홈에 있는지 확인하려면, 사진 처럼, 스퍼저를 노트북의 짧은 가장자리와 평행하게 밀면서 가장 가까운 긴 가장자리에 끼우세요.
    • 후면 (스크린) 가장자리 근처의 고무패킹 두 개와 전면 고무패킹 두 개가 다름에 주목하세요.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 후면 고무패킹 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 후면 고무패킹 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 후면 고무패킹 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 후면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
    • 고무패킹 밑으로 spudger/스퍼저를 밀어 올려 고무패킹을 분리하세요.
    • 후면 고무패킹 두 개는 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 이 절차를 반복하여 두 번째 후면 고무패킹을 분리하세요.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 전면 고무패킹 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 전면 고무패킹 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 전면 고무패킹 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 전면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
    • 전면 고무패킹 두 개는 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 이 절차를 반복하여 두 번째 전면 고무패킹을 분리하세요.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 재조립 힌트: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 재조립 힌트: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 재조립할 때:
    • 전면 고무패킹을 후면 고무패킹과 다릅니다.
    • 전면 고무패킹의 지향성은 고무패킹을 한 방향으로만 끼우도록 함에 주목하세요.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 재조립 힌트: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 재조립 힌트: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Laptop 3 15" 고무패킹 교체, 재조립 힌트: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 낡고 닳은 고무패킹을 기기에 재사용하는 대신, 8mm 고무 가구 패드가 좋은 대용품이 됩니다.
    • 고무 가구 패드 뒷면을 떼고 고무패킹 구멍 위에 정렬한 다음 눌러서 고정하세요.
결론
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 문제 해결 또는 답변 커뮤니티에서 검색하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
81%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
135,509 평판
안내서 371개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,410개를 작성함
댓글 한 개
Bonjour, aussi bête que ça puisse l'être je ne trouve pas de patins de remplacement comme sur votre article (sur leroy merlin, mano mano, amazon..) Auriez vous une référence produit à nous partager svp ? Merci :)
Cyrielle Molinier - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 40
지난 30일: 136
전체 시간: 15,982
