주요 콘텐츠로 건너뛰기
Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체
필요한 것
  1. Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 기기 뒤집기: 1 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 기기 뒤집기: 1 단계, 이미지 2/2
    • 고무패킹이 위를 향하도록 노트북을 뒤집어서 작업대에 놓으세요.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 분리 힌트: 2 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 분리 힌트: 2 단계, 이미지 2/2
    • 노트북 바닥의 고무패킹은 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝으로 분리해야 합니다.
    • 각 고무패킹에는 분리를 쉽게하는 숨겨진 홈이 있습니다.
    • Spudger/스퍼저가 홈에 있는지 확인하려면, 사진 처럼, 스퍼저를 노트북의 짧은 가장자리와 평행하게 밀면서 가장 가까운 긴 가장자리에 끼우세요.
    • 후면 (스크린) 가장자리 근처의 고무패킹 두 개와 전면 고무패킹 두 개가 다름에 주목하세요.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 후면 고무패킹 분리하기: 3 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 후면 고무패킹 분리하기: 3 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 후면 고무패킹 분리하기: 3 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 후면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
    • 고무패킹 밑으로 spudger/스퍼저를 밀어 올려 고무패킹을 분리하세요.
    • 후면 고무패킹 두 개는 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 이 절차를 반복하여 두 번째 후면 고무패킹을 분리하세요.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 전면 고무패킹 분리하기: 4 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 전면 고무패킹 분리하기: 4 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 전면 고무패킹 분리하기: 4 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 전면 가장자리 고무패킹 둘 중 하나의 아랫면에 끼우세요.
    • 전면 고무패킹 두 개는 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 이 절차를 반복하여 두 번째 전면 고무패킹을 분리하세요.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 재조립 힌트: 5 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 재조립 힌트: 5 단계, 이미지 2/2
    • 재조립할 때:
    • 전면 고무패킹을 후면 고무패킹과 다릅니다.
    • 전면 고무패킹의 지향성은 고무패킹을 한 방향으로만 끼우도록 함에 주목하세요.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 재조립 힌트: 6 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 재조립 힌트: 6 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 재조립 힌트: 6 단계, 이미지 3/3
    • 낡고 닳은 고무패킹을 기기에 재사용하는 대신, 8mm 고무 가구 패드가 좋은 대용품이 됩니다.
    • 고무 가구 패드 뒷면을 떼고 고무패킹 구멍 위에 정렬한 다음 눌러서 고정하세요.
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 기기의 상단 케이스를 고정하는 고무패킹 구멍에서 3mm 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 추적하고 노트북 손상을 방지하기 위해서 원래 위치로 정확히 돌아가도록 하세요.
    • 재조립할 때, 이 나사들을 과도하게 조이지 마세요—쉽게 마멸됩니다.
  7. Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 디스플레이 열기: 8 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 디스플레이 열기: 8 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 디스플레이 열기: 8 단계, 이미지 3/3
    • 기기를 뒤집어 주세요.
    • 디스플레이를 최대한 열어주세요.
  8. Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 상단 케이스 들어 올리기: 9 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 상단 케이스 들어 올리기: 9 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 상단 케이스 들어 올리기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 상단 케이스는 자석으로 제자리에 고정되어 있습니다.
    • 키보드 위의 상단 케이스 가장자리를 잡고 똑바로 들어 올려서 분리하세요.
    • 상단 케이스는 여전히 노트북의 나머지 부분에 연결되어 있으므로 아직 상단 케이스를 완전히 분리하지 마세요.
    • 노트북에서 멀게 상단 케이스의 전면 가장자리를 들어 올려 아랫면에 있는 키보드와 터치패드 리본 케이블에 무리를 주지 않도록 주의하세요.
    • 재조립할 때, 자석들이 납작하게 제자리에 고정될 때까지 상단 케이스를 하단 케이스 위로 내리세요.
    • 상단 케이스 전체 둘레가 같은 높이인지 확인하세요. 디스플레이 근처 상단 케이스와 하단 케이스 사이에 틈이 있으면 닫을 때 디스플레이를 손상할 수 있습니다.
  9. Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 리본 케이블 분리하기: 10 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 리본 케이블 분리하기: 10 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 리본 케이블 분리하기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 키보드와 터치패드 리본 케이블은 자석 커넥터로 제자리에 고정되어 있습니다.
    • 일부 모델에서 이 커넥터는 검정색 테이프로 둘러싸여 있습니다.
    • 리본 케이블 커넥터의 한쪽 가장자리 아랫면에 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 끼우고 위로 들어 올려 분리하세요.
    • 마더보드에서 리본 케이블을 분리하세요.
  10. Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 상단 케이스 분리하기: 11 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, 상단 케이스 분리하기: 11 단계, 이미지 2/2
    • 상단 케이스를 분리하세요.
    • 키보드를 아래로 향하게 하여, 상단 케이스를 깨끗한 표면에 놓으세요.
    • 확실히 리본 케이블을 평평하게 놓고 리본 케이블이 꼬이거나 스트레스를 받지 않도록 하세요.
  11. Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, SSD 나사 풀기: 12 단계, 이미지 1/1
    • T5 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 SSD를 고정하는 2.7mm 나사를 풀어주세요.
    • SSD 분리 작업은 배터리 분리 역할을 하며 모든 주요 수리를 하기 전에 수행해야 합니다.
  12. Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, SSD 분리하기: 13 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD 교체, SSD 분리하기: 13 단계, 이미지 2/2
    • SSD 나사를 풀어주면 SSD가 낮은 각도로 올라옵니다.
    • SSD의 끝을 잡고 보드 커넥터에서 당겨서 분리하세요.
    • 재조립할 때, SSD를 보드 커넥터에 낮은 각도로 끼우고 SSD 나사를 사용하여 수평으로 다시 고정하세요.
결론
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 문제 해결 또는 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
87%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
92,469 평판
안내서 337개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
141 회원들
안내서 17,732개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 14
7일 전: 146
30일 전: 650
전체 시간: 11,965
