주요 콘텐츠로 건너뛰기
Microsoft Surface Pro 2 LCD Display tasuchen
필요한 것
  1. Microsoft Surface Pro 2 LCD Display tasuchen, LCD Display: 1 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 2 LCD Display tasuchen, LCD Display: 1 단계, 이미지 2/2
    • Stecke den Netzstecker des Geräts aus und schalte dein Surface Pro 2 aus bevor du anfängst, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden!
  2. Microsoft Surface Pro 2 LCD Display tasuchen: 2 단계, 이미지 1/1
    • Vermeide es mit dem Heizkissen oder der Heissluftpistole an deine Haut oder Augen zu komme, denn dies kann zu Verletzungen führen!
    • Erwärme die Kanten des Bildschirms mit Heizkissen oder Heißluftpistole, um den Klebstoff aufzuweichen. Diese Stellen befinden sich ungefähr 2-3 cm von den Kanten des Geräts entfernt.
    • Der Kleber befindet sich unter dem dunkleren Rand des Displays.
  3. Microsoft Surface Pro 2 LCD Display tasuchen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Verwende ein Plastik-Öffnungswerkzeug und einen Saugheber, um das Display anzuheben und setze vorsichtig eine Kante des Öffnungswerkzeugs unter die Ecke des Displays.
    • Falls sich das Werkzeug nicht leicht unter den Bildschirm schieben lässt, solltest du ihn nochmal erwärmen.
    • Arbeite dich langsam mit dem Werkzeug rund um die gesamte Kante des Bildschirms herum.
  4. Microsoft Surface Pro 2 LCD Display tasuchen: 4 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 2 LCD Display tasuchen: 4 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 2 LCD Display tasuchen: 4 단계, 이미지 3/3
    • Stecke die orangen Kabel aus, die das Display mit der Hauptplatine verbinden, indem du an den kleinen Laschen ziehst. Verwende den Nylon-Spudger, um die Kabel zu lösen.
    • Beachte den dritten kleinen Stecker (in rot markiert).
    • Lass den Kleber abkühlen, bevor er mit anderen Oberflächen in Kontakt kommt.
결론
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, sollten die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt werden.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Mathew B
회원 가입일: 09/19/16
323 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 회원
USFT-REMMELL-F16S6G2
4 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 4개
After replacing the screen my surface will turn on but the screen is just black.... in device manager its showing up as a 'Digital Flat Panel'
yet the screen is still black.. faulty replacement panel???
austin jones - 답글
Same thing happening to me… :(
Marco - 답글
I did this procedure but i dont know why the display is not working it blink and then turnoff can somebody help me how to fix this problem
Smart Instruments - 답글
I purchased a screen replacement (LCD and Digitizer), but apparently, the flex from the motherboard to the screen (the small connector in red as well as the one on the lcd) are missing. Is there a way or place I can purchase just those flex? Or do I need to get a whole new motherboard?
Roselite - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 18
30일 전: 49
전체 시간: 14,435
