주요 콘텐츠로 건너뛰기
Microsoft Surface Pro 3 Kickstand Replacement
필요한 것
  1. Microsoft Surface Pro 3 Kickstand Replacement, Kickstand: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the kickstand to a 90º angle to expose the hinge screws.
  2. Microsoft Surface Pro 3 Kickstand Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 3 Kickstand Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 3.5 mm T5 screws—two on each side.
  3. Microsoft Surface Pro 3 Kickstand Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 3 Kickstand Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Wiggle the kickstand gently back and forth to disengage the two lightly-adhered tabs connecting the center of the kickstand to the main body.
    • Remove the kickstand from the back cover of the Surface Pro 3.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sarah Westberg
회원 가입일: 03/11/19
34,866 평판
안내서 71개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,608개를 작성함
2가이드 댓글
The title for this repair guide is incorrect. This is for the kickstand, not the battery.
Michael Kavanaugh - 답글
Hi Michael, thanks for catching this! It looks like someone changed it and it was ok’d on accident. We’ve changed it back.
Sarah Westberg -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 30
전체 시간: 4,928
