주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Microsoft Surface Pro 5 디스플레이 접착제 교체
조회수: 5.1천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
18
지난 30일:
134
전체 시간:
5,053
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 20 - 40 분
난이도: 어려움
Microsoft Surface Pro 5를 재조립하기 전에 디스플레이 접착제를 교체하세요. 이 안내서는 대부분 디스플레이 분해를 필요로 하는 당사의 Surface Pro 5 수리 안내서와 함께 사용하도록 제작되었습니다.
이 안내서의 일부 사진은 다른 모델에서 촬영되었으며 시각적으로 약간의 차이가 있을 수 있으나, 안내서의 절차에는 영향을 주지 않습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Microsoft Surface Pro 5 디스플레이 접착제 교체, 오래된 접착제 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 5 디스플레이 접착제 교체, 오래된 접착제 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 5 디스플레이 접착제 교체, 오래된 접착제 제거: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Surface의 케이스와 화면에서 모든 접착제 잔여물과 이물질을 긁어내세요.
      • 고농도 이소프로필 알코올(90% 이상) 또는 iFixit 접착제 제거제와 보풀이 없는 천을 사용하여 케이스와 화면의 접착면을 닦아내세요.
      • 접착제나 유리 파편이 남아 있으면 새 화면이 제대로 장착되지 않거나 손상될 수 있습니다.
      • 접착 테이프를 펼쳐 놓아 어디에 부착해야 할지 미리 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Surface Pro 5 디스플레이 접착제 교체, 새 접착 테이프 부착: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 5 디스플레이 접착제 교체, 새 접착 테이프 부착: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 접착 테이프 한 개의 흰색 보호지를 벗겨내고, 테이프의 절개 부분과 가장자리가 일치하도록 조심스럽게 맞춥니다.
      • 가장자리에 맞춰 접착 테이프를 가볍게 올리고, 모든 절개 부분과 테이프 가장자리가 Surface 케이스와 잘 맞는지 확인합니다.
      • 위치가 정렬되면 손가락을 사용하여 접착 테이프를 케이스에 꾹 눌러 부착합니다.
      • 나머지 세 개의 접착 테이프에 대해서도 이 과정을 반복합니다.
      댓글 쓰기
    3. Microsoft Surface Pro 5 디스플레이 접착제 교체, 디스플레이 설치: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이블을 다시 연결하고 스크린을 설치할 준비가 될 때까지 재조립을 계속하세요.
      • 가능하다면 스크린을 제자리에 붙이기 전에 스크린의 작동 여부를 테스트하세요.
      • 접착 테이프에서 투명한 보호 필름을 제거하세요.
      • 스크린을 케이스에 맞춰 정렬하고 접착제 위에 올려놓으세요. 정렬이 완료되면 스크린 가장자리를 눌러 접착제가 고정되도록 하세요.
      • 접착제가 단단히 붙을 수 있도록 스크린 위에 책 몇 권 정도의 무게를 한 시간 동안 올려두세요.
      댓글 쓰기
결론
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 당사의 Microsoft Surface Pro 6 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 가져다주세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
101,564 평판
안내서 289개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 134
전체 시간: 5,053
