주요 콘텐츠로 건너뛰기
Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement
필요한 것
  1. Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement, Kickstand: 1 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement, Kickstand: 1 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement, Kickstand: 1 단계, 이미지 3/3
    • Lift the kickstand about 90º to reveal the hinges.
  2. Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 2.7 mm T3 Torx screws, two from each hinge.
  3. Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 5 Kickstand Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Lower the kickstand to about a 15-30º angle from the device.
    • Gently pull the kickstand away from the device, rocking left to right to disengage the adhesive tabs connecting the kickstand to the device.
    • During reassembly, be sure to reinsert the two adhesive tabs into the slots on the back of the device before installing the screws in the hinges.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sarah Westberg
회원 가입일: 03/11/19
23,272 평판
안내서 70개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,298개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 16
30일 전: 72
전체 시간: 6,410
