주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Microsoft Surface Pro 8 SSD 교체
조회수: 4.5만
통계 보기:
지난 24시간
17
지난 7일:
119
지난 30일:
531
전체 시간:
45,295
댓글: 16
10 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 9
9명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 따라 Microsoft Surface Pro 8 태블릿의 SSD를 교체하거나 업그레이드하세요.
수리를 시작하기 전에, Microsoft의 SSD 제거를 위한 모범 사례 안내서를 읽어 보세요. 교체할 SSD에 데이터가 있는 경우, 설치하기 전에 드라이브를 백업하세요.
필요한 것
부품
  • Surface Pro 8 SSD - Genuine
    5
    보기
도구
    1. Microsoft Surface Pro 8 SSD 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 수리를 시작하기 전에 모든 케이블을 뽑고 Surface Pro를 완전히 종료하세요.
      댓글 쓰기
    1. Microsoft Surface Pro 8 SSD 교체, 킥스탠드 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 8 SSD 교체, 킥스탠드 열기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 킥스탠드를 약 90도 정도로 엽니다.
      댓글 쓰기
    1. Microsoft Surface Pro 8 SSD 교체, SSD 도어 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Microsoft Surface Pro 8 SSD 교체, SSD 도어 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Microsoft Surface Pro 8 SSD 교체, SSD 도어 제거: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SIM 분리 도구를 SSD 도어 모서리의 작은 구멍에 단단히 눌러 도어가 튀어 올라오게 하세요.
      • 또는 작고 곧게 펴진 종이 클립을 대신 사용할 수도 있습니다.
      • SSD 도어를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Microsoft Surface Pro 8 SSD 교체, SSD 나사 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 8 SSD 교체, SSD 나사 제거: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SSD를 제거하면 배터리 연결이 차단되는 기능도 하므로 모든 주요 수리 전에 수행해야 합니다.
      • 톡스 Plus 3IP 스크루드라이버를 사용하여 SSD를 고정하는 2.3mm 길이의 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Microsoft Surface Pro 8 SSD 교체, SSD 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Surface Pro 8 SSD 교체, SSD 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • SSD와 소켓이 손상될 수 있으므로 급격한 각도로 들어 올리지 마세요.
      • 손가락을 사용하여 SSD를 낮은 각도로 소켓에서 당겨 빼내세요.
      • SSD를 잡기 어렵다면, 스퍼저나 손톱을 사용하여 살짝 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 노트북 재조립이 완료되면 Microsoft의 SSD 교체 후 안내서를 따르세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 가져다주세요.
수리가 계획대로 되지 않으셨나요? 기본 문제 해결을 시도하거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
206,882 평판
안내서 1,266개를 작성함
6가이드 댓글
The screw and required driver are NOT T4 but Torx Plus 3IP (Torx 3 will do the job) according to the MS Service Manual (856727 Microsoft Surface Surface Pro 8 Service Guide - linked at the product page here at ifixit.
Waldbaer - 답글 공유
We've updated the guide, which now includes the correct driver type. Thank you for the comment!
Spencer Day - 답글 공유
If your Screw Strips, like the one of my GF did, you will need a M 1.2 x 2 Screw and a washer to secure the SSD again. I got mine here: https://online-schrauben.de/shop/
They aren't cheap but the fit, aren't too long and work properly, unlike the ones you get from Amazon.
The dimensions I used are:
DIN 84 ST M 1,2 x 2 (Screw)
ISO 7089 A2 200HV 1,6 (Washer)
Have a good one guys.
Heero Yuy - 답글 공유
you just saved my butt. Thank you.
Alexander Weinhart - 답글 공유
dude, thank you for checking this for me. <3
Karl Schulz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 119
지난 30일: 531
전체 시간: 45,295
