주요 콘텐츠로 건너뛰기
Microsoft Zune 80 Case Replacement
필요한 것
  1. Microsoft Zune 80 Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a metal spudger or Zune opening tool to remove the small silver plastic cap on top of the device.
  2. Microsoft Zune 80 Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • There are two T3 screws under the cap. Remove both with a T3 screwdriver.
    • Be careful with removing these screws! These screwheads are prone to breaking.
  3. Microsoft Zune 80 Case Replacement, Remove the Casing: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Microsoft Zune 80 Case Replacement, Remove the Casing: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a metal spudger or Zune opening tool, remove the aluminum backing starting from the top. There are 5 clips on each side and two on the bottom.
    • Be careful not to press the tools in too far; there are exposed cables right inside the edge of the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
turey
회원 가입일: 11/11/09
408 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S6G5
5 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 한 개
I have followed these steps but im unable to get the back case off, any tips for a stubborn backing?
zippy9765 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 24
지난 30일: 39
전체 시간: 4,903
