소개
Hoe open je een Miele KM 325 G gasfornuis
Verwijder de 4 vijzen die achteraan vlak onder de rand van de plaat zitten (rode pijlen). Laat de vijzen die zich meer in het midden (qua hoogte) bevinden zitten.
Verwijder van de gaspitten alle losse delen
Verwijder van de wokpit de 3 vijzen die de ring vasthouden. Verwijder daarna de ring.
Verwijder van de 4 andere gaspitten telkens de centrale bout, en schuif voorzichtig het binnenste van elke gaspit omhoog. De buitenringen kan je laten zitten.
Verwijder de 5 knoppen door ze voorzichtig omhoog te trekken.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 25개
Beste Petur,
Sinds vandaag werkt mijn KM325G helemaal niet meer, na het draaien aan de knoppen volgt er geen gastoevoer met elektronisch ontsteking. Enig idee hoe ik dat kan oplossen? Hij heeft het kort gedaan met ontstekingsproblemen, ik heb hem tweedehands. Ik heb je guide gebruikt om de plaat grondig schoon te maken.
Stekker uit stopcontact en na 10 seconden terug inpluggen.
- Als hij nadien vanzelf de ontsteking aanzet dan is er wat mis met de knoppen (denkt dat er een knop open staat)
- Als je nadien bij het open draaien ontsteking ziet, waarna hij in beveiliging gaat, dan is er wat mis met de detectie van de vlam
Hopelijk heb je bij het reinigen van de plaat geen vocht in de knoppen gehad want dit vuur is zeer gevoelig daarvoor!
Dag petur en michel. ik heb zelfde vuur en zelfde probleem. Miele monteur over de vloer die zei dat ze deze elektronica niet meermaken, dit model is al zeer oud, was een samenwerking met Atag etc. beter nieuwe kopen. dat heb ik uit wanhoop dan maar gedaan (een siemens). ik heb nog mijn miele intact maar gaf geen kik meer. zijn die sleepcontacten nou echt zo speciaal en onvervangbaar?
Als het een knop is moet je echt vragen of ze nergens geen reserve meer hebben… Het probleem is dat de software in het elektronica bakje naar die contacten kijkt, en als hij de knop niet als ‘uit’ ziet probeert hij (tevergeefs) er terug vlam in te krijgen, waarna hij de gas afzet.
De knoppen kunnen echt niet tegen vocht, een ongelooflijke ontwerpfout.
Je zou kunnen proberen die knop(pen) te herstellen zelf.
De beveiligingsklep overbruggen zou ik niet doen want dan ben je alle beveiliging kwijt.
