주요 콘텐츠로 건너뛰기
Milchschäumer Aerolatte
필요한 것
  1. Milchschäumer Aerolatte, Bodenplatte lösen: 1 단계, 이미지 1/2 Milchschäumer Aerolatte, Bodenplatte lösen: 1 단계, 이미지 2/2
    • Entferne mit einem Schraubendreher PH2 die drei Schrauben aus der Bodenplatte.
    • Auf der Bodenplatte ist ein kleines Dreieck eingeprägt, es zeigt auf den Einschalter.
  2. Milchschäumer Aerolatte: 2 단계, 이미지 1/2 Milchschäumer Aerolatte: 2 단계, 이미지 2/2
    • Die Bodenplatte vorsichtig soweit es die Kabel erlauben vom Gehäuse abziehen .
    • Vom Motor führen ein rotes und ein blaues Kabel zu einem Stecker. Den Stecker von der Platine abziehen.
    • An einer Seite des Steckers befinden sich zwei Schlitze, in denen man die Kabelschuhe sehen kann. Mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Uhrmacherschraubendreher) drückt man in einen Schlitz um die Rastnase des Kabelschuhs zu entriegeln und zieht gleichzeitig am Kabel.
    • Das selbe macht man beim zweiten Kabel.
    • Die Position der Kabel wird getauscht und die Kabel wieder in den Stecker eingeschoben bis sie festsitzen.
    • Der Milchschäumer wird in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.
    • Gerät einstecken und die Taste "Kaltschaum" drücken. Jetzt sollte sich der Motor wieder drehen. Beim ersten Mal kann es sein, dass man von Hand anschubsen muss. Die Drehgeschwindigkeit erhöht sich schnell.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
John Maier
회원 가입일: 08/29/17
1,327 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 한 개
Bei unserem bauähnlichen Milchschäumer Petra ließ sich das gleiche Problem genauso beheben.
John Maier - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 13
30일 전: 53
전체 시간: 3,921
