주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Milwaukee 2656-20 헥스 임팩트 드라이버 트리거 어셈블리 교체
조회수: 2천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
10
지난 30일:
77
전체 시간:
2,022
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 어려움
이 수리 안내서는 Milwaukee 2656-20 헥스 임팩트 드라이버의 트리거 어셈블리를 교체하는 방법을 설명합니다. 첫 두 단계는 드릴 분해 과정을 다룹니다. 이 수리에 필요한 도구는 T-10 톡스 스크루 드라이버 하나뿐입니다. 이 수리는 난이도가 높으며 약 20분이 소요됩니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Milwaukee 2656-20 헥스 임팩트 드라이버 트리거 어셈블리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee 2656-20 헥스 임팩트 드라이버 트리거 어셈블리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리의 빨간색 버튼을 누르세요.
      • 빨간색 버튼을 누른 상태에서 배터리를 앞으로 밀어 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Milwaukee 2656-20 헥스 임팩트 드라이버 트리거 어셈블리 교체, 임팩트 드라이버 케이스 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee 2656-20 헥스 임팩트 드라이버 트리거 어셈블리 교체, 임팩트 드라이버 케이스 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 임팩트 드라이버를 옆으로 눕히세요.
      • T10 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 16 mm 나사 8개와 19 mm 나사 1개를 제거하세요.
      • 상단 하프를 위로 당겨 두 하프를 분리하세요.
      • 이 과정에서 나사 머리가 있는 쪽이 위를 향하도록 하세요. 이렇게 하면 부품이 빠지지 않습니다.
      • 분리한 상단 하프를 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Milwaukee 2656-20 헥스 임팩트 드라이버 트리거 어셈블리 교체, 트리거 어셈블리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee 2656-20 헥스 임팩트 드라이버 트리거 어셈블리 교체, 트리거 어셈블리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T10 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 브러시 카드 어셈블리 뒷면에 있는 6 mm 나사 두 개를 제거하세요.
      • 배선 두 개를 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Milwaukee 2656-20 헥스 임팩트 드라이버 트리거 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee 2656-20 헥스 임팩트 드라이버 트리거 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 트리거 조립품을 케이스에서 분리하기 위해 부드럽게 위로 당기세요.
      댓글 쓰기
    3. Milwaukee 2656-20 헥스 임팩트 드라이버 트리거 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기에서 트리거 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
Troy Conrad
회원 가입일: 09/16/19
103 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 77
전체 시간: 2,022
