주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Milwaukee Hex 임팩트 드라이버 2656-20 전기 모터 교체
조회수: 2.5천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
17
지난 30일:
80
전체 시간:
2,515
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 25 분
난이도: 어려움
이 안내서는 Milwaukee Hex 임팩트 드라이버 2656-20의 전기 모터를 교체하는 방법을 설명합니다. 처음 두 단계는 드릴 분해 과정을 다룹니다. 수리에 필요한 도구는 톡스 스크루 드라이버 T-10과 부드러운 플라스틱 피크입니다. 이 수리는 난이도가 높으며 약 25분이 소요됩니다.
이 안내서의 단계는 브러시 블록 어셈블리 교체 안내서와 동일합니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Milwaukee Hex 임팩트 드라이버 2656-20 전기 모터 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee Hex 임팩트 드라이버 2656-20 전기 모터 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리의 빨간색 버튼을 누르세요.
      • 빨간색 버튼을 누른 상태에서 배터리를 앞으로 밀어 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Milwaukee Hex 임팩트 드라이버 2656-20 전기 모터 교체, 임팩트 드라이버 케이스 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee Hex 임팩트 드라이버 2656-20 전기 모터 교체, 임팩트 드라이버 케이스 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 임팩트 드라이버를 옆으로 눕히세요.
      • T10 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 16 mm 나사 8개와 19 mm 나사 1개를 제거하세요.
      • 상단 하프를 위로 당겨 두 하프를 분리하세요.
      • 이 과정에서 나사 머리가 있는 쪽이 위를 향하도록 하세요. 이렇게 하면 부품이 빠지지 않습니다.
      • 분리한 상단 하프를 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Milwaukee Hex 임팩트 드라이버 2656-20 전기 모터 교체, 전기 모터: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee Hex 임팩트 드라이버 2656-20 전기 모터 교체, 전기 모터: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T10 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 브러시 카드 어셈블리 뒷면에 있는 6mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Milwaukee Hex 임팩트 드라이버 2656-20 전기 모터 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee Hex 임팩트 드라이버 2656-20 전기 모터 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 임팩트 드라이버 케이스에서 기어 케이스 및 전기 모터 어셈블리를 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Milwaukee Hex 임팩트 드라이버 2656-20 전기 모터 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기어 케이스와 전기 모터는 두 부분을 부드럽게 당겨 분리하면 쉽게 나뉩니다.
      댓글 쓰기
    4. Milwaukee Hex 임팩트 드라이버 2656-20 전기 모터 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Milwaukee Hex 임팩트 드라이버 2656-20 전기 모터 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 탄소 브러시 중 하나와 전기 모터 사이에 삽입하여 스프링을 압축하세요.
      • 스프링을 압축한 상태에서 브러시 블록 조립체의 해당 부분을 베어링 위로 밀어 넣으세요.
      • 이제 브러시 블록 조립체가 베어링 위로 쉽게 미끄러져 들어가야 합니다. 만약 그렇지 않다면 나머지 세 개의 탄소 브러시에 대해서도 위 과정을 필요에 따라 반복하세요.
      • 브러시 블록 조립체를 분리하면 전기 모터만 남게 됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자
BRYCE DICKERSON
회원 가입일: 09/05/19
519 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 17
지난 30일: 80
전체 시간: 2,515
