주요 콘텐츠로 건너뛰기
Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement
필요한 것
  1. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement, Switch: 1 단계, 이미지 1/1
    • Ensure that the drill is unplugged.
    • Position the drill so that it is on its side.
  2. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 19mm Torx T15 screws.
    • Remove the two 25mm Torx T27 screw.
  3. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the top portion of the handle.
    • Pay special attention to where each wire connects.
    • Lift up on the switch and disconnect the wires.
    • Use a #0 flathead screwdriver to release tension on the wires.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Rufus Bailey
회원 가입일: 01/20/20
325 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 5
30일 전: 30
전체 시간: 1,178
