주요 콘텐츠로 건너뛰기
Milwaukee M12 2407-20 Outer Casing Replacement
필요한 것
  1. Milwaukee M12 2407-20 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove each of the seven 14mm Pan Hd. T-10 ST screws on one side of the housing assembly using the T10 screwdriver.
  2. Milwaukee M12 2407-20 Outer Casing Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove metal clip located at the base of the drill, where the battery is to be inserted.
    • You may need to use a spudger if the clip is too difficult to remove with your fingers.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Allison Schieber
회원 가입일: 02/05/19
575 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 10
30일 전: 31
전체 시간: 3,226
