주요 콘텐츠로 건너뛰기
Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement
필요한 것
  1. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 1/2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
  2. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
  3. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
  4. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
  5. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Lift the motor from the casing.
  6. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Remove the motor from the case and unscrew the two 8mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, on the back of the motor.
    • Remove the connected wires.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Markus Eldridge
회원 가입일: 09/24/19
874 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 5
7일 전: 12
30일 전: 47
전체 시간: 3,281
