주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Minolta Maxxum QTSI 삼각대 마운트 교체
조회수: 968
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
16
지난 30일:
84
전체 시간:
968
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 쉬움
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
카메라를 삼각대에 장착할 수 없는 경우, 삼각대 소켓이 파손되었을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Minolta Maxxum QTSI 삼각대 마운트 교체, 카메라 하단 스크루 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크루드라이버를 사용하여 카메라 하단에 있는 7개의 검은색 필립스 #00 5.0mm 나사를 제거하세요.
      • 나사는 하단 패널의 바깥쪽 가장자리에 위치해 있습니다.
      • 나사는 분실하기 쉬우므로 패널에서 제거할 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Minolta Maxxum QTSI 삼각대 마운트 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Minolta Maxxum QTSI 삼각대 마운트 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 모든 나사를 제거하면 패널이 쉽게 분리됩니다.
      • 검지와 엄지를 패널 바깥쪽 가장자리에 놓고 카메라의 하단 패널을 분리하세요.
      • 하단 패널을 몸 쪽으로 당기면 쉽게 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    3. Minolta Maxxum QTSI 삼각대 마운트 교체, 삼각대 소켓 분리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 바닥 패널을 분리하면 삼각대 소켓이 보입니다.
      • 삼각대 소켓에 있는 검은색 필립스 #00 6.25mm 나사 3개를 분리하세요.
      • 나사를 분리하면 삼각대 소켓이 자유로워지며 쉽게 분실될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Minolta Maxxum QTSI 삼각대 마운트 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Minolta Maxxum QTSI 삼각대 마운트 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 삼각대 소켓을 부드럽게 분리한 후 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
Jordan Ellery
회원 가입일: 10/10/16
388 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 회원
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 84
전체 시간: 968
