주요 콘텐츠로 건너뛰기
Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement
필요한 것
  1. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement, Bottom Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the seven black Phillips #00 5.0 mm screws.
  2. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the bottom panel using your fingers.
  3. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement, Tripod Socket: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three black Phillips #00 6.25 mm screws from the tripod socket to remove the tripod socket.
  4. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to gently remove the tripod socket.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jacobe Labog
회원 가입일: 05/02/15
301 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 458
