주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mio ALPHA 2 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Mio ALPHA 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Mio ALPHA 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 6.7mm JIS #00 screws from the back cover.
  2. Mio ALPHA 2 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mio ALPHA 2 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mio ALPHA 2 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Pull off the back cover of the watch
    • Use a pair of tweezers to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.
    • Remove the ribbon cable from its socket.
  3. Mio ALPHA 2 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Mio ALPHA 2 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Mio ALPHA 2 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 3.8mm JIS #00 screws from the motherboard.
    • Remove the motherboard with tweezers
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Wong Jun Hua
회원 가입일: 05/21/18
169 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2018 회원
IUPUI-HARLEY-S18S1G3
6 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 433
