주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mio MiVue 698 Disassembly
필요한 것
  1. Mio MiVue 698 Disassembly, Remove screws from the top: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Mio MiVue 698 Disassembly, Remove screws from the top: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Mio MiVue 698 Disassembly, Remove screws from the top: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • We will disassemble Mio MiVue 698 (Dual) car camera in this guide.
    • On the top of the unit, under the two caps, there are two Philips screws. Remove those caps and use Philips 0 screwdriver.
  2. Mio MiVue 698 Disassembly, Open it up: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mio MiVue 698 Disassembly, Open it up: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mio MiVue 698 Disassembly, Open it up: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now use a prying tool and gently pry all four sides of the display assembly.
    • Be careful not to damage the wire strip on the bottom.
  3. Mio MiVue 698 Disassembly, Remove wires: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Mio MiVue 698 Disassembly, Remove wires: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Mio MiVue 698 Disassembly, Remove wires: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove black adhesive tape from the contacts.
    • Use a plastic tweezers to gently unlock wire strip from the contacts. You will end up with a disconnected display assembly.
  4. Mio MiVue 698 Disassembly, Remove board from the case: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Mio MiVue 698 Disassembly, Remove board from the case: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Mio MiVue 698 Disassembly, Remove board from the case: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the grey wire, which leads to GPS module.
    • Remove three screws that hold the PCB.
    • Remove the microSD card from the unit. Now you have to use a finger to carefully push against the lens from the front of the car camera, so the board will pop out.
  5. Mio MiVue 698 Disassembly, Remove battery: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Mio MiVue 698 Disassembly, Remove battery: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The battery is attached to the board with a small piece of tape.
  6. Mio MiVue 698 Disassembly, Remove GPS module: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Mio MiVue 698 Disassembly, Remove GPS module: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Mio MiVue 698 Disassembly, Remove GPS module: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove two screws so you can remove the GPS module.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Peter
회원 가입일: 01/23/22
163 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 11
지난 30일: 41
전체 시간: 1,039
