주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MistAire Humidifier Cap Spring Replacement
필요한 것
  1. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement, Cap Spring: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement, Cap Spring: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the blue tank off of the base of the humidifier.
    • The two parts are not attached or snapped together, so they should separate easily.
    댓글 쓰기
  2. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the tank upside down.
    • Turn the round cap counterclockwise to completely unscrew it.
    댓글 쓰기
  3. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • There is a white plastic rod that goes through the center of the cap. It has a flat, circular end and a pointed end. The pointed end has a small, blue, silicone ring around it.
    • Push the flat side of the rod until the pointed end protrudes from the other side of the cap.
    댓글 쓰기
  4. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • While still pushing on the rod, tug the small, blue, silicone ring completely off of the pointed end.
    댓글 쓰기
  5. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the ring is off, pull the rod and spring out from the center of the cap.
    댓글 쓰기
  6. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the broken spring off of the rod.
    • The spring should come off easily.
    댓글 쓰기
  7. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide a new 10x6x19mm Tapered Compression Spring around the rod.
    • Ensure the narrower end of the cone-shaped spring goes first.
    댓글 쓰기
  8. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pinch the spring gently to secure it around the rod.
    • Push the pointed end of the rod all the way through the center hole of the cap. Hold it there for Step 9.
    댓글 쓰기
  9. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the small blue ring back onto the pointed end of the rod.
    • You should hear a snap when it’s secured.
    댓글 쓰기
  10. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now that you have fixed the spring-loaded cap, screw the cap clockwise back onto the bottom of the tank.
    댓글 쓰기
  11. MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 MistAire Humidifier Cap Spring Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the tank back onto the humidifier base.
    • You have now successfully replaced the spring in the MistAire Humidifier!
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Abby
회원 가입일: 01/31/24
193 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 1-1, Andersen Winter 2024 UC Davis, Team 1-1, Andersen Winter 2024 회원
UCD-ANDERSEN-W24S1G1
3 회원들
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 29
지난 30일: 135
전체 시간: 1,498
