주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD Display Replacement
필요한 것
  1. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Removing the stand.: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Removing the stand.: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Removing the stand.: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the black cover off.
    • Remove all 4 Phillips #2 screws.
  2. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the 5 screws: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 24mm Phillips #2 screws.
    • Remove the three 8mm Phillips #2 screws.
  3. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the back panel: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the back panel: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the back panel: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the back and pry the back off.
    • The panel is held in with clips on the side. It needs a lot of force the take it off.
  4. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the four screws: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the four screws: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 5mm nut screws.
  5. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the 5 screws: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the 5 screws: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven Phillips #1 screws.
  6. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the front panel: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the front panel: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three Phillips #2 screws.
    • Remove the two data/power cables.
    • Remove the two speaker cables.
  7. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the display cable: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the display cable: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the display cable: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the two tabs.
    • Pull the connector off.
  8. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the power switch: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the power switch: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the switch cable off.
    • Remove the two Phillips #2 screws.
  9. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the display power: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the display power: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four display power cables.
    • These cables are interchangeable.
  10. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Lift the display out: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Lift the display out: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Lift the display out: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the display out.
  11. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the four screws: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement, Remove the four screws: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four Phillips #2 screws.
    • These screws release the display from its enclosure. Hold the screen when removing these screws.
  12. Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Mitsubishi Diamondpoint NXM76LCD  Display  Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remember to plug in all the cables on the display.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Padraic Hoselton
회원 가입일: 08/22/17
4,339 평판
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 8
전체 시간: 323
