주요 콘텐츠로 건너뛰기
Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement
필요한 것
  1. Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement, Metal Speaker Covering: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement, Metal Speaker Covering: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the damaged metal speaker covering using the plastic opening tool.
    • The covering may be damaged that it is already out of its original place. If this is the condition, you may skip this step.
  2. Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Line up the replacement metal covering with the interior square ridge of the speaker.
  3. Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Firmly press the metal cover into the speaker until it is snug.
    • Super glue may be used to keep the cover in its place, although it is not necessary.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Caitlyn Higgins
회원 가입일: 10/13/15
134 평판
안내서 1개를 작성함
Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G4
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 510
