주요 콘텐츠로 건너뛰기
Modal MD-SPBT01 USB Port Protector Replacement
  1. Modal MD-SPBT01 USB Port Protector Replacement, USB Port Protector: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure there is no unwanted debris located in the USB charging port and the hole that holds the protector in place.
  2. Modal MD-SPBT01 USB Port Protector Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Align the port protector with the port protecting hole that keeps the plastic covering in place.
  3. Modal MD-SPBT01 USB Port Protector Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Firmly insert the cone shaped attachment to the holding port and press the entire protector into place.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
thomas roacho
회원 가입일: 10/13/15
254 평판
안내서 1개를 작성함
Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G4
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 563
