주요 콘텐츠로 건너뛰기
Modem & WIFI Card Prerequisite
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Modem & WIFI Card Prerequisite, Modem & WIFI Card Prerequisite: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Modem & WIFI Card Prerequisite, Modem & WIFI Card Prerequisite: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Modem & WIFI Card Prerequisite, Modem & WIFI Card Prerequisite: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Flip the computer over and place it on a clean level surface.
    • Loosen the screws using a size #0 Phillips screwdriver.
    • The screws do not come completely out.
    • It is strongly recommended that the Anti-Static Wrist Strap is used to avoid damage to internal components.
  2. Modem & WIFI Card Prerequisite: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Modem & WIFI Card Prerequisite: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the screws are loose, open the panel using a plastic opening tool to access the components below.
    • The modem card should be labeled MODEM. The WIFI card is larger than the modem and closer to the outer edge of the computer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Randy McMillan
회원 가입일: 09/21/16
738 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 16-6, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-6, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S16G6
5 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 138
