주요 콘텐츠로 건너뛰기
Modem & WIFI Card Prerequisite
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Modem & WIFI Card Prerequisite, Modem & WIFI Card Prerequisite: 1 단계, 이미지 1/3 Modem & WIFI Card Prerequisite, Modem & WIFI Card Prerequisite: 1 단계, 이미지 2/3 Modem & WIFI Card Prerequisite, Modem & WIFI Card Prerequisite: 1 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    구매
    • Flip the computer over and place it on a clean level surface.
    • Loosen the screws using a size #0 Phillips screwdriver.
    • The screws do not come completely out.
    • It is strongly recommended that the Anti-Static Wrist Strap is used to avoid damage to internal components.
  2. Modem & WIFI Card Prerequisite: 2 단계, 이미지 1/2 Modem & WIFI Card Prerequisite: 2 단계, 이미지 2/2
    • Once the screws are loose, open the panel using a plastic opening tool to access the components below.
    • The modem card should be labeled MODEM. The WIFI card is larger than the modem and closer to the outer edge of the computer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Randy McMillan
회원 가입일: 09/21/16
738 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
321 회원들
안내서 1,466개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 7
30일 전: 8
전체 시간: 92
