주요 콘텐츠로 건너뛰기
Hauptplatine von why! W253EU auswechseln
필요한 것
  1. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln, Zugriff zu RAM-Speicher und CPU: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
  3. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
    • Abdeckung nun sorgfältig heben.
    • Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
  4. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
  5. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln, CD/DVD RW Laufwerk: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln, CD/DVD RW Laufwerk: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Mit dem Philllips #1 Schraubenzieher, schraube die Befestigungsschraube des CD/DVD Laufwerkes los.
  6. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Ziehe nun sorgfältig das CD/DVD Laufwerk heraus.
  7. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln, Tastatur: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln, Tastatur: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln, Tastatur: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die zwei Schrauben welche sich im Steckplatz des Akkumulators befinden los.
    • Schiebe nun einen normalen Schraubenzieher in den Schlitz der Abdeckung die sich oberhalb der Tastatur befindet ein.
    • Hebe nun die Abdeckung mit der gewohnten Vorsicht an.
  8. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Mit dem Schraubenzier Phillips #1, entferne nun die vier Schrauben welche die Tastatur im oberen Teil befestigen.
  9. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Drehe nun die Tastatur in Richtung Bildschirm um.
    • Entferne nun vorsichtig das Verbindungskabel in Richtung der Steckerachse.
  10. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln, Hauptplatine: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln, Hauptplatine: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Entferne Stecker A.
    • Entferne Stecker B.
  11. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne alle 16 Schrauben die die gesamte Abdeckung befestigen.
  12. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
  13. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
  14. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
  15. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, entferne die andere Schraube die sich auf der Rückseite befindet.
    • Entferne den Stecker des Touchpad.
  16. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Um den Rahmen der Tastatur zu entfernen, beginne mit dem oberen Teil rechts. (Visueller Zugriff zu den Clips durch die Öffnung des CD/DVD Laufwerkes), in dem du einen kleinen normalen Schraubenzieher oder besser ein kleines Gitarrenplättchen hineinschiebst.
    • Dann setze mit dem unteren Teil fort.
  17. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Schreite mit der Entfernung des Tastatur-Rahnens in Uhrzeigerichtung fort.
    • Entferne den Rahmen der Tastatur und die Hauptplatine erscheint.
  18. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Ziehe den Hauptstecker aus.
    • Ziehe den kleinen Stecker in der Mitte aus.
  19. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Kehre den Rechner um und ziehe den Stecker in der Nähe des Prozessors aus (CPU).
    • Entferne den anderen Stecker der unmittelbar rechts davon liegt.
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 2 Befestigungsschrauben des Wi-Fi Chipsets.
  20. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Ziehe den hinter liegenden Stecker aus.
    • Ziehe den kleinen Stecker der unmittelbar neben dem ersten Stecker liegt heraus.
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die mit rot umrandeten Schrauben.
  21. Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Hauptplatine von why! W253EU auswechseln: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 10 Befestigungsschrauben der Hauptplatine.
    • Ziehe den kleinen Stecker der vorne liegt aus.
    • Mit dem Schraubenzieher Philips #1, entferne die 2 Schrauben die quer angelegt und mit blauen Kreisen markiert sind.
    • Nimm die Hauptplatine heraus.
결론
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 460
