주요 콘텐츠로 건너뛰기
Moto Z Fingerprint Sensor Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Display: 1 단계, 이미지 1/2 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Display: 1 단계, 이미지 2/2
    • Position the opening tool under the lid of the screen.
    • Slide the opening tool around the edge of the screen to loosen the adhesive.
  2. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift the screen off the body from the top.
  3. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • To disconnect the screen from the body, stick the spudger under one of the corners of the gold tab.
    • Lift up, removing the tab from the device.
  4. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pull the screen up to fully remove it.
  5. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: 5 단계, 이미지 1/2 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: 5 단계, 이미지 2/2
    • Insert the tweezers under the metal backing of the sensor.
    • Lift up the backing until it is detached from the phone.
  6. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • With the tweezers, grab the black connector located just above the fingerprint scanner.
    • Pull the connector to the right until it is detached from the phone.
결론
Miriam Lam
회원 가입일: 01/24/18
1,170 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G2
4 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 310
