주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motorola 120c 마더보드 교체
조회수: 1.1천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
5
지난 30일:
35
전체 시간:
1,143
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 3 - 5 분
난이도: 쉬움
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
이 과정은 먼저 배터리와 외부 케이스를 분리하는 작업이 필요합니다. 그 후, 마더보드를 쉽게 분리할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Motorola 120c 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola 120c 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰을 잡고 뒷면 잠금장치를 아래쪽으로 당기세요.
      • 잠금장치를 풀고 위쪽부터 들어 올려 후면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola 120c 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola 120c 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola 120c 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 하단부를 상단 방향으로 민 다음 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola 120c 마더보드 교체, 마더보드: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola 120c 마더보드 교체, 마더보드: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola 120c 마더보드 교체, 마더보드: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리를 제거한 후, T-6 스크루드라이버를 사용하여 7.0 mm 나사 6개를 풀어 주세요.
      • 나사를 모두 제거했다면 후면 패널을 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola 120c 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola 120c 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola 120c 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 들어 올려 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
Leonel Arjon
회원 가입일: 04/10/12
11 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 35
전체 시간: 1,143
