주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola 120c Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Motorola 120c Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Motorola 120c Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
  2. Motorola 120c Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Motorola 120c Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Motorola 120c Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
  3. Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 1/3 Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 2/3 Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3/3
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
  4. Motorola 120c Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Motorola 120c Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Motorola 120c Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Leonel Arjon
회원 가입일: 04/10/12
11 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 회원들
안내서 18개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 664
