주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Cliq Battery Replacement
  1. Motorola Cliq Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Motorola Cliq Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turning over your phone, place two fingers on the back cover and apply pressure away from the camera to slide the back cover off.
  2. Motorola Cliq Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Motorola Cliq Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pinch the battery pull tab located below the camera, pull it upwards, and remove the battery.
    • The pull tab may be tucked under the battery.
결론
Tony Tran
회원 가입일: 04/14/13
64 평판
안내서 8개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 회원들
안내서 16개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 5
전체 시간: 505
