주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motorola DROID MAXX 전체 스크린 교체
조회수: 7.2천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
19
지난 30일:
83
전체 시간:
7,202
댓글: 5
3 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 2
2명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 조정
이 안내서는 Droid Maxx의 전체 스크린(유리뿐만 아니라)을 교체하는 데 도움을 주기 위해 제작되었습니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Motorola DROID MAXX 전체 스크린 교체, Droid Maxx 볼륨 버튼 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola DROID MAXX 전체 스크린 교체, Droid Maxx 볼륨 버튼 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola DROID MAXX 전체 스크린 교체, Droid Maxx 볼륨 버튼 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Droid Maxx 측면에 위치한 볼륨 버튼을 찾으세요.
      • 여는 도구를 사용하여 볼륨 버튼과 케이스 사이의 틈에 삽입하세요.
      • 여는 도구의 평평한 끝부분을 사용하여 케이스를 향해 "딸깍" 소리가 날 때까지 단단히 누르세요.
      • 버튼을 조심스럽게 제거하세요. 이 부품은 SIM 카드 트레이 역할도 하므로 구부리거나 무리한 힘을 가하지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola DROID MAXX 전체 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola DROID MAXX 전체 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola DROID MAXX 전체 스크린 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구의 평평한 끝부분을 사용하여, 딸깍 소리가 날 때까지 케이스를 단단히 누르세요.
      • 케이스 상단이 프레임에서 분리되면, 고무 케이스 하단 부분을 손가락으로 잡고 아래로 밀어 케이스를 완전히 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Motorola DROID MAXX 전체 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola DROID MAXX 전체 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola DROID MAXX 전체 스크린 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 톡스(Torx) T5 스크루드라이버를 사용하여 마더보드의 나사를 모두 조심스럽게 제거하세요.
      • 검은색 나사는 총 8개입니다. 마더보드 상단에 4개, 하단에 4개가 있습니다.
      • 측면에는 은색 나사가 2개 있습니다. 하단에 1개, 중앙에 1개가 있습니다.
      • T3(Ultra) 또는 T4(MAXX)를 사용하여 카메라 하우징을 고정하는 나사 하나를 제거하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 카메라 주변의 윗면 덮개에 있는 두 개의 탭을 살짝 들어 올려 덮개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Motorola DROID MAXX 전체 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola DROID MAXX 전체 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola DROID MAXX 전체 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드와 전면 스크린에서 리본 케이블을 조심스럽게 분리하세요.
      • 재조립 시 리본 케이블을 주황색 테이프 아래에 배치하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자
Jordan
회원 가입일: 03/01/17
227 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team S2-G4, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S2-G4, Harley Spring 2017 회원
IUPUI-HARLEY-S17S2G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
2가이드 댓글
Where can I purchase the screen replacement for the droid maxx
Zachary lawson - 답글 공유
That 3mm screw is a ##&&%. BE VERY CAREFUL WITH IT! I haven’t figured out how to best loosen it yet; maybe small turn bursts so you don’t break the tines?
Ron Herren - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 83
전체 시간: 7,202
