주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체
조회수: 6.4천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
17
지난 30일:
100
전체 시간:
6,353
댓글: 5
5 comments on steps.
완료함: 11
11명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 9
9명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서를 사용하여 Defy의 디스플레이 어셈블리를 교체하세요. 디스플레이 어셈블리를 교체하면 새로운 전면 유리 패널과 디지타이저를 사용할 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 커버와 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 톡스 T5 스크루 드라이버를 사용하여 카메라 근처의 나사 두 개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 톡스 T5 스크루드라이버를 사용하여 기기 주변의 나사 7개를 모두 제거하세요(양쪽 측면에 각각 3개, 하단에 1개).
      댓글 쓰기
    4. Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구(opening tool)를 사용하여 기기를 열고 뒷면 커버를 분리하세요.
      • 전원 버튼과 볼륨 버튼을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기를 연 후, 여는 도구를 사용하여 메인보드에서 LCD 및 디지타이저 커넥터를 조심스럽게 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    6. Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사 근처에 있는 두 개의 노란색 고무 보호대를 제거하세요. 직사각형 모양의 노란색 고무 보호대도 함께 떨어질 수 있으니 따로 잘 보관해 두세요.
      댓글 쓰기
    7. Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 프레임+디지타이저, LCD, 그리고 메인보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Defy 디스플레이 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 플라스틱 여는 도구를 사용하여 프레임과 유리 사이에 조심스럽게 끼워 넣고, 천천히 힘을 가해 접착제를 제거하세요. 열을 가하면 분리가 더 쉬워집니다.
      • 이제 프레임에 남은 접착제를 모두 제거하여 새로운 디지타이저를 더 잘 부착할 수 있도록 준비하세요.
      • 위 과정을 역순으로 따라 기기를 재조립하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Leandro Fuscaldi Albergaria
회원 가입일: 01/12/12
285 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 100
전체 시간: 6,353
