주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Defy LCD Replacement
필요한 것
  1. Motorola Defy LCD Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
  2. Motorola Defy LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Defy LCD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
  3. Motorola Defy LCD Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
  4. Motorola Defy LCD Replacement, Midframe: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two silver screws located at the top of the back of the phone.
  5. Motorola Defy LCD Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to gently pry the midframe from the rest of the phone.
  6. Motorola Defy LCD Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Defy LCD Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use metal spudger to pry off the middle yellow flap carefully.
  7. Motorola Defy LCD Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Defy LCD Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Defy LCD Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers again to pry off the second yellow flap carefully.
  8. Motorola Defy LCD Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The motherboard is the whole green board. Pry it off carefully with tweezers from the sides and place it aside.
  9. Motorola Defy LCD Replacement, Removing the LCD: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Defy LCD Replacement, Removing the LCD: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Stick the metal spudger in between the LCD screen and the case of the phone.
    • Remove the LCD screen and replace with a new one.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ebrahem AlRayes
회원 가입일: 10/08/14
183 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 1,252
