주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Motorola Droid 2 전면 패널 교체
필요한 것
    1. Motorola Droid 2 전면 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Droid 2 전면 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Droid 2 전면 패널 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 커버를 휴대폰 하단 모서리 쪽으로 밀어 주세요.
      • 휴대폰 뒷면에서 후면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Droid 2의 하단 가장자리에서 배터리를 들어 올리세요.
      • Droid 2에서 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Droid 2 전면 패널 교체, 후면 케이스: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid 2 전면 패널 교체, 후면 케이스: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 배터리함 아래에 있는 은색 리본의 한쪽 모서리를 들어 올리세요.
      • 리본을 휴대폰에서 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 삽입하고 플라스틱 카메라 커버를 위로 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
      • 얇은 플라스틱 커버는 접착제로 휴대폰에 고정되어 있습니다. 천천히 그리고 조심스럽게 작업하세요.
      댓글 쓰기
    3. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 후면 케이스에 붙어 있는 카메라 베젤을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 케이스를 내부 케이스에 고정하고 있는 5.5 mm 톡스 나사 7개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 삽입하고 아래쪽으로 지렛대처럼 움직여 마더보드 나사에 후면 케이스를 고정하고 있는 플라스틱 탭을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전화기 상단 오디오 잭 근처의 후면 케이스와 전면 케이스 사이에 스퍼저를 부드럽게 삽입하세요.
      • 후면 케이스의 상단 가장자리를 나머지 기기 본체에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    7. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저가 여전히 후면 케이스와 전면 케이스 사이에 끼워진 상태에서, 기기의 오른쪽 가장자리를 따라 아래쪽으로 이동하며 스퍼저로 들어 올려 분리하세요.
      • 기기의 아래쪽 가장자리를 따라 오른쪽에서 왼쪽으로 계속 들어 올려 전면 패널에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 커버를 앞면 케이스로부터 왼쪽 측면을 따라 아래에서 위쪽 방향으로 계속 들어 올리세요.
      • 후면 커버를 위로 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
      • 이 시점에서 휴대폰 측면에 있는 버튼 커버가 고정되어 있지 않으므로, 휴대폰을 뒤집으면 버튼 커버가 떨어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Droid 2 전면 패널 교체, 스피커: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커/안테나 어셈블리를 조심스럽게 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
      • 휴대폰을 다시 조립하는 중이라면, 이 단계에서 빠졌을 수 있는 전원 버튼, 카메라 버튼 또는 볼륨 버튼을 다시 장착하세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Droid 2 전면 패널 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Motorola Droid 2 전면 패널 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Motorola Droid 2 전면 패널 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 마더보드와 스피커/안테나 커넥터 보드에 있는 각각의 소켓에서 안테나 케이블 커넥터를 들어 올리세요.
      • 안테나 케이블을 전면 케이스 측면의 금속 클립에서 당겨 빼내어 경로를 확보하세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에 있는 사이드 버튼 및 디스플레이 리본 커넥터를 덮고 있는 검은색 고무 시트를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    3. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드의 소켓에서 전원 버튼/볼륨 버튼 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 마더보드의 소켓에서 디스플레이 리본 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리 커넥터에 붙어 있는 작은 검은색 플라스틱 조각을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 전면 케이스에 고정하는 3.8 mm 톡스 나사 3개를 제거하세요.
      • 마더보드는 키패드 리본 커넥터로 아직 연결되어 있으므로, 아직 분리하려고 시도하지 마세요.
      댓글 쓰기
    7. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 앞쪽 케이스에서 조심스럽게 들어 올려 Droid 2 옆에 놓으세요. 이때 여전히 연결되어 있는 키패드 커넥터를 주의하세요.
      • 키패드 커넥터를 마더보드의 소켓에서 똑바로 위로 들어 올려 분리하세요.
      • Droid 2에서 마더보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Motorola Droid 2 전면 패널 교체, 전면 패널: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 카메라 버튼/진동기 커넥터를 스피커 보드 소켓에서 위쪽으로 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리실 안쪽에 붙어 있는 큰 스티커를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 휴대폰을 밀어서 엽니다.
      • 스피커 보드가 포함된 검은색 플라스틱 테두리의 가장자리를 키패드와 가장 가까운 쪽부터 들어 올립니다.
      • 테두리 측면이 거의 수직이 될 때까지 계속 들어 올린 다음, 흔들어서 LCD 어셈블리 뒷면에서 분리합니다.
      댓글 쓰기
    4. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저 끝부분을 사용하여 클립을 해제하고 EMI 쉴드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 슬라이더 패널 바깥쪽 가장자리에 있는 2.5 mm 톡스 나사 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그림과 같이 6번째 나사가 보일 때까지 휴대폰을 밀어 주세요.
      • 새로 나타난 2.5 mm 톡스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰을 같은 방향으로 계속 밀어 "닫힘" 위치를 지나치게 하여 네 개의 나사가 더 나타나게 하세요.
      • 슬라이더 바깥쪽 가장자리에 있는 2.5 mm T3 톡스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전화기를 정상적인 "닫힘" 상태로 되돌리세요.
      • 키패드의 금속 받침대에서 디스플레이 리본을 위로 벗겨내세요.
      • 리본은 아직 완전히 분리할 수 없는데, 이는 LCD 뒷면에 부착되어 있기 때문입니다.
      • 이 시점에서는 리본 케이블이 찢어지지 않도록 각별히 주의하세요.
      댓글 쓰기
    9. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이 어셈블리의 후면 케이스와 전면 케이스 사이에 스퍼저를 삽입하고, 디스플레이 어셈블리 후면 케이스를 따라 부착된 두 개의 접착 패드에서 두 개의 리본 케이블을 조심스럽게 떼어내세요.
      • 후면 케이스의 패드 위치가 표시되어 있습니다. 케이스의 왼쪽 상단 모서리는 첫 번째 사진에 표시된 휴대폰의 모서리입니다.
      댓글 쓰기
    10. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 주변 조명 센서와 디스플레이 케이블 커넥터가 포함된 보드를 스크린 하우징에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    11. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 스피커를 화면 하우징에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    12. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 테이프를 벗겨 전면 패널 커넥터를 드러내세요.
      댓글 쓰기
    13. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 리본에 부착된 보드의 ZIF 커넥터에서 전면 패널 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. Motorola Droid 2 전면 패널 교체: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰을 뒤집어서 전면 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
3가이드 댓글
If the ribbon cable in the zif connector was not in correctly, could it cause the top 1/4th inch of the digitizer to not work?
Joseph - 답글 공유
This guide is inaccurate.
You need a T2 torx, not a T3 torx for the Verizon Motorola Droid 2 A955. I got almost to the end, then was frustrated when my T3 wasn't working. Now i have to wait to get a new screwdriver while my phone is in pieces.
Marcus - 답글 공유
This phone is also called the Motorola Milestone 2. On my phone the keyboard screws were T3 as stated. It did not have the rubber cover over the battery connector in step 16. I had to replace the screen so I heated the old one slightly over a gas flame to help remove the adhesive and carefully lifted it off the front panel after step 32. The new screen already had a self adhesive backing so just dropped into place. I'm not sure it was necessary to peel back the LCD ribbon in step 26 as I was not replacing the LCD?
Anthony Berkow - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 22
지난 30일: 67
전체 시간: 28,417
