주요 콘텐츠로 건너뛰기
Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement
필요한 것
  1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 1/2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
  2. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
  3. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 3 단계, 이미지 1/2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use the T5 screw head to unscrew the 9 silver screws from the housing frame.
    • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
  4. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Use the tweezers to gently push the loudspeaker out of the housing frame.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Arielle
회원 가입일: 10/08/14
619 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
Does this work with a tx1080
kaziemann123 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 15
전체 시간: 2,390
